repair of a motor of idling is possible?
Vovasik
черный Бизон
Russia, Moscow 108809 Big village of Pokrovskoye
Ракета 3, M 109 R2, R-6, ZX-14
due to his own stupidity, he decided to disassemble it because of the fact that the momentum floated, and then died out altogether.
I disassembled it and tore off the wires to the board.
Does it make sense to suffer and try to restore it? or is it better to buy a new one and rejoice?
Ive seen a few very few go bad over the years. Now start acting erraticly well that could be a erratic signal being sent by the ecu thats recieving bad voltage inputs
Say a erratic primary TPS, or someone who sets the tps to .6 volts without running a full ISCV reset. Anyway ive also seen the get dirty under the rubber boot as you'll notice the grim that builds up on all the springs and linkages on the throttle bodies. WD40 or since your on the other side of the world from me a equivalent is needed to keep everthing clean and lubed up. The rubber boot pulls down easily so you can get the straw in and sray it. I am curious did you use tuning software like tune ecu or tune boy to run the stepper motor test before removing it?
Reactions: idk
[QUOTE = "warp9.9, post: 586016, member: 1328"] Я видел, как несколько очень немногих испортились за эти годы. Сигнал посылает блок, который получает плохое входное напряжение
TPS на 0,6 В, не выполняя полный сброс ISCV. Во всех случаях, когда я также видел загрязнение под резиновым чехлом, он был полностью закрыт во всех пружинах и рычагах на корпусе дроссельной заслонки. WD40 или мне нужен эквивалент, чтобы содержать все в чистоте и смазывать. Резиновый чехол легко опускается, так что вы можете вставить солому и выбросить ее. Tune ECU или Tune Boy, чтобы запустить тестовый шаг двигателя перед его удалением? [/ QUOTE]
Hello! On Sunday I will go to diagnose, see, the state of the system.
Снял мотор, чтобы мне показалось, что он застрял, но я ошибся. Все возвратные пружины и механизм были предварительно очищены и смазаны мной.
what year is your bike??and why all this pollution and stuff going on with it?...has it been in a flood or something?
[QUOTE = "Tal, post: 586144, member: 6146"] какого года ваш велосипед ?? и почему все это загрязнение и все такое происходит? ... это было во время наводнения или что-то в этом роде? [/ QUOTE]
Он долго стоял в казарме с 2014 года, я его забрал и сейчас восстанавливаю
Вопрос только в масле! Мне нужно поменять сальники, прочитать и 10, и даже 15 залить, кто мешает ... (Я мешал маслу на моих легких мотоциклах, но там был спорт)
У меня много города, посоветуйте W?
[QUOTE = "Tal, post: 586147, member: 6146"] Да .... заменить масляный фильтр ... заменить масло ..... должно быть хорошо. [/ QUOTE]
oil viscosity in the plug which one is better? 5-10-15W what advise ???
